Здравейте колеги изчетох доста подобни теми но някой неща при мен са различни.Колата като види баир и веднага тръгва стрелката нагоре и перката не се включва даже съм спирал да се охлади,смених термостата смениш и температурния датчик перката вече се включа но продолжава въжможно ли е да бензинова помпа или последното гарнитура на глава
Палио 1.2 - Загрява?
Ако говорим за баира от Искър към Плевен, мисля, че съвсем нормално да загрява, то баир ли е като баирите... :DЗакарай я на майстор, ако е гарнитура ще се разбере лесно.Няма как да е от бензиновата помпа."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Ако никога не си сменял водната помпа - смени я.Щом майстора се чуди дали да сваля главата, по-добре не му оставяй колата"Без сърца, сме просто машини"
С кой радиатор си , с този дето разширителния съд е отгоре на радиатора ?!Punto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
