Здравейте! Преди около 1500км смених съединителя на пунтото(1.2 8v 2001г.) с чисто нов комплект valeo. От няколко дни като позагрее колата, когато съм на светофар при тръгване точно в момента на зацепване педала не се връща до горе и застава в междинно положение. При натискането се чува лек скърцащ звук. След като го натисна още 1-2 пъти до края успявам да потегля(педала се връща до горе). Забелязах че го прави същото нещо и когато превключвам на задна. На останалите предавки педала се вдига до края. Скоростите влизат без проблем, не се чува и стържене. Единствено има един скърцащ звук при натискането на педала(и то не винаги)Като е студена го няма проблема.
Педала на съединителя отделя на половина
