Гасне на бензин. Фиат брава 1.4 12v
    Здравейте колеги, наскоро си сложих газова уредба и всичко на газ е перфектно, но когато превключа на бензин и гасне веднага ... Вдигам оборотите, но максимално достига 5 000 оборота и като пусна газта и гасне. Няма мощност и не знам какъв е проблема. Дали са направили нещо като нехората или има повреда. Благодаря ви много предварително.
    Извади буксата на ключа газ/бензин и запали на бензин .или Може да пробваш и да извадиш + за поне 20 минути и после пак да пробваш да запалиш като го свържеш. Има ли емулатор за сондата
      Nqma emulator ... i shte probvam da izvadq buksata i shte kaja dali se e poluchilo.Добре дошъл във фиат форум, колега. Като за начало прочети правилата на форума!Използването на кирилица в този форум е задължително!Модераторски екип на fiat-bg.org
        запис на грешка при работа на газ
        Подкрепям мнението на Ключар!Имам същия автомобил с вече отстранен същия проблем. След каране на газ отказваше да работи на бензин. Сваляне клемата на акумулатора оправяше нещата ....... до следващото превключване на газ. При мен проблема моя газаджия го реши с нулиране на компа (каза реленце едно сложил) при включване на контакт. Иначе може да сложиш това дето пише Ключара, емулатор на лабда сондата. Такъв за инжекциона не знам дали се слага.
        The solution is loud and clear!
        FIAT Brava 1.4 12v 1997
          Re: запис на грешка при работа на газ
          solution написа:
          1,4 няма адаптация.
          ФИАТ- Пътят е само формалност
