Здравейте колеги.Карам Пунто 1.1 55кс. 1997г. Преди няколко месеца спирайки да си долея течност за чистачките намерих двигателя си омаслен,а щеката за проверка на маслото беше изпаднала.Нивото на маслото си беше в норма,купих нова щека,колата на пароструйка и я карам и в момента.Разговаряйки с мои приятели обаче те ми измислят всякакви проблеми по мотора,а на същия миналата година лятото е сваляна главата за смяна на гарнитура и други нямаше никакъв проблем по двигателя.Сега при работещ двигател като извадя щеката за маслото пръска по малко масло и се вижда как бълбука.Някой може ли да ми каже нормално ли е това и ако не,някакви идеи.Благодаря.
Имам нуда от съвет за фиат пунто.Възможен проблем с маслото.
Виж си маркуча за картерна винтилация да не е запушен имах същия проблемPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
