Fiat Multipla не пали и няма ток а вратите
    Здравейте новата ми кола Fiat Multipla Метан/ Бензин има следния проблем. Вчера докато си шофирах спрях за малко до един магазин да напазарувам след което като врътнах ключа колата ми стартира проверки но при продължаване на въртенето таблото изгасна. Помислих че е акумулатора но и след зареждане при пълен акумулатор проблема е същия. И отварянето на вратите не работи все едно няма ток. Моля пишете какъв може да е проблема. Благодаря ви предварително.
    Сигурно акумулатора е прекъснал, няма от какво друго да е.Пробвай с друг или му премери старателно заряда.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Не е акумулатора радиото работи отлично. Няма ток на вратите и запалването.
        А колко му е заряда? Понеже това, че имаш радио не е показателно, че батерията е изправна.
        ФИАТ- Пътят е само формалност
          При опит да стартирам изписва Code-Sys Faulty. Четох, че това означава някакъв проблем със запалителната система
            Това означава, че има проблем с имобилайзера.Може да ти го изкарва и заради слаб акумулатор.Пак казвам, вземи друг акумулатор за проба.
              Сложи друг акумулатор за проба само, все има от къде да намериш. Ако няма резултат, проверка на бушоните,по-голямо внимание на силовите.
