nicko написа:
Проблем с палене Фиат Браво 2.0 /20V 96 год.
Bravo 2.0/20V 1996 г.
Bane
Тя грешката я дава, че няма синхронизацията между двата датчика(колянов вал и разпределителен вал). Не казва кой е проблеми, по симптомите се ориентираш.
Грешката при софт диагностика е ясна - фазов сензор. Сензор колянов вал - сменен с нов. Има генерация.Фазовия сензор следва да генерира в момент на процепа напрежение с обратен поляритет и амплитуда почти 5 в. В момента имам обратно поляризиран импулс - но е с вероятно ниско ниво от очкваното от процесора. /сравнимо с еднакъв напрежителен тест с новия - разликата е осезаема/Затова няма палене- не се харесва импулса като ниво.Имам една идея и може би утре ще я пробвам. Вероятност да запали - 50%Всичко по ЕКУ мерено в отворено състояние на ЕКУ- има една сериозна захранваща шина, в която е закачен и Vs на чипа управляващ 5 те полевака /за всяка бобина/Тази шина при безтоково измерване има съпротивление към маса 100 ома - и ме озадачи, но закачих ЕКУ разглобено и мерих - когато ИМО то даде ОК, т.е. изгасне ключа - на тази шина се появяват 5 V. И системата е готова да врътнеш ключа. Ако и импулса от тоя шибан датчик беше в норми - щеше да запали - но е с ниско ниво.Това което имам като идея - така или иначе във вторник съм в бокса, е да добавя външно 1-2 волта, така че в момента на реалния импулс от датчика, да ги сумира.Би могло да излъжа началния момент... Нищо не пречи.Bravo 2.0/20V 1996 г.
Въпрос: На смукателния колектор би трябвало да има маса. Така ли е?Днес се заиграх пак само с чистене на маси. Не че има промяна, но при мерене - на корпуса на този колектор маса нямам. Не открих никъде около и в него кабел за замасяване.Меря 7 кОм към маса. Някой има ли представа?Bravo 2.0/20V 1996 г.
