Пунто Гт загрява
    Пунто Гт загрява
    Пунтото е ГТ2 загрява само в баир и в градско вдига 98 -100 градуса нормално лие и ако не на кво се дължи с нов термостат е с нови датчици пуска си първа и втора степен
    Градусите по стрелката ли ги определи или с диагностика?
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Надува ли маркучите губи ли антифриза да не е запушен радиатора
        Po diagnostika opredelqm temperaturata ne samo po strelkata ne naduva markuchite ne gubi antifriz ne naduva v kazancheto pompata pravi debit kolata vurvi zdravo kato e zastupq
          След като се включи втората степен, температурата продължава ли да се покачва?При мен на 1.6, втората степен се включва на 106/7 градуса.
            Ами моита 2ра степен се пуска на 91 градуса и продъжава да се покачва кат вида че тръгва към 100 градуса и пускам прано се охлажда така че не знам до каде ще стигне
              Може радиатора да се е задръстил.
                Като отвъртя кранчето на радиатора си протича антифриз със силен дебит пуска си първа степен на време антифриза с които карам колата е хубав не мисля че от радятора мисля си за гарнитура глава
