Работи на 3 цилиндъра 1.8 16в браво
    колеги днес докато се прибирах от морето колата започна да работи на без втори цилиндър като се прибрах савлих свеща бобината и двете работят свеща дава искра разменях бобини и пак неработи втори цилиндър има си ток до бобината обаче неще колата е браво 1.8 16в да не е блокирал някои повдигач
    Я си сложи ръката на ауспуха, и виж дали няма обратна тяга, да дърпа периодично навътре. Може да сложиш лист хартия за да видиш. Ако пърпори листа и залепва за ауспуха проблема не е в запалването. На един приятел на колата му имаше счупен клапан и така правеше. Ако духа само навън, е нещо по запалването или дюзата. Този тест се прави разбира се на изправна изпускателна система без пробиви.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      дюза не е и на газ и на бензин го прави ще меря компресия като имам време да ида до сервиз
        колеги проблема е от клапан на втори цилиндър около 200-300 лв ремонт + работа сега ми казаха
          от какво може да изгори клапан колеги
            От неоптимална настройка на газова уредба.
              бедна смес ли имаш предвид
                Или богата. Провери си всички изпускателни клапани и тегните легла.
