проблем с паленето на фиат пунто 1,2 16в
    Здравейте.Проблема е следния,сутрин или когато постои повече време колата пали но като загрее и е оставя 20/30 мин. не иска върти като луда, но не пали.но най интересното е че на бутане/дърпане/ пали и то от раз.Ако веднага след като съм е загасил е запаля пали,.колата е фиат пунто 1,2 16в 86кс 1998г.колата няма газова уредба.Не и свети нищо по таблото не прекъсва,не гасне в движение гори нормално.Закачиха е в сервиза на компютър не дава никави грешки.
    STILO 1.4 16v.
    При мен беше същото положение само че с пунто 1.2 8V. Оказа се датчик на колянов вал.
      благодаря колега днес ще го сменя да видя дали ще са оправи.
      STILO 1.4 16v.
