Здравейте,от известно време ми се появи следния проблем - при опит за зареждане на резервоара с бензин постоянно изключва. Без значение дали е празен резервоара, или има малко бензин, дори и когато е почти пълен, проблема си остава. Трябва много слабо да се пуска бензина, дори и тогава от време на време пак изключва и дори само за 20 лв трябва сума ти време да се зарежда.Принципно понякога се усеща лек мирис на бензин в купето, особено сега в жегите. Проблема си стои от пролетта насам (колата няма газова). При развиване на капачката се чува изсъскване, но не мога да преценя дали е вакуум (всмукване) или е налягане. След съскането се чува и сериозно пукане откъм резервоара. След като периодично изравнявам наляганията, миризмата на бензин намалява.При зареждане доста мирише откъм отвора на резервоара, което ме навежда на мисълта че има сериозно налягане навън.Възможно ли е да е запушен отдушник? Проверявахме маркучите, които завършват над десния калник - въздуха се връща в резервоара (чува се че бълбука). Разбрах, че имало някакъв филтър или нещо подобно някъде под самия калник, но не знам къде точно се намира, за да го проверя да не е запушен нещо.Ще се радвам да чуя идеи и евентуално някакви предложения какво да се направи. Сигурно по бензиностанциите ме намразиха вече...
