Звук след ремонт на глава
    Колата Мареа 1,8 бензин. Онова, което изглеждаше като не съвсем опасен звук, вече изглежда като сериозен проблем. Ходих в сервиза и останах слисан - изобщо нямат идея какво може да е. Слушаха всички по ред, а накрая караха колата в друг сервиз. И там нищо не им казаха и сега се чудят как да се измъкнат от ситуацията. Междувременно закарах колата в два сервиза, които ползвам по принцип, но нямаха физическа възможност да направят ремонта тогава. В единия казаха, че звукът се чува със сигурност от главата и трябва да рекламирам ремонта. В другия(на който повече вярвам), не бяха категорични. Според тях е по-вероятно да е бутален болт, но не изключват възможността да е лошо затегнат разпределителен вал или дори - запошена маслена магистрала към разпределителен вал. Ако някой има предположение, нека каже - записът е приложен като файл за слушане ТУК. Чува се на 2000 оборота и нагоре, като в натоварено състояние мисля, че изчезва. От предположението ще реша дали да рискувам с рекламация в сервиза, който прави ремонта или направо ще закарам колата в другия сервиз, за да приключа с тази глупост.
    Да може и да е бутален болт, но може и от долната страна на мотора да е.Примерно да са прецакали някой биелен лагер. Пробвай да идентифицираш от кой цилиндър е.Махай кабелите на свещите един по един и пак пробвай да форсираш мотора. Ако чукането спре то вероятно е биелен лагер на съответния цилиндър. Следователно трябва да ги накараш да махнат картера и да прегледат биелните лагери.Успех!!
      Да, майсторът спомена и лагер като възможност.Не разбирам как може да са го прецакали при ремонт на глава? От друга страна ми се струва невероятно да ми гарантират, че "отдолу моторът е добре"(иначе нямаше да правя главата) и след 1000 км да съм за ремонт...
        Бутален болт и лагери не тракат така проблема е в главата.
          Наистина се чува изцяло горе, но е възможно звукът да се пренася от метала. Знам ли...
            Като слушам са клапани ,,,,не добре зацепен ремък
              Майсторът първо предположи за някакъв синхронизатор, но този постоянен звук го разубеди.
                Мареата със какви повдигачи е.
                  Доколкото знам - хидравлични. Подменени са при ремонта на главата. Затова ме подстригаха с 300 евро за една глава.
                    може да са обърнали цилиндровата гарнитура на обратно,тогава отвора ,който е на блока за налягане на маслото е запушен от самата гарнитура-следва нулево мазане горе,стопяване на петите на р. валове и т.н.все пак това е само предположение,но много логично,а и съм виждал с очите си такова чудо
                      Тогава щеше да вие жестоко, но не и да чука така. И все пак не изкючвай възможността да е лагер. Аз съм жувал лагер да тропа по същия начин. Пробвай по метода който ти описах в горния ми пост. Ти за какво си прави глава, заради това чукане ли ?
                        Глава правих, заради гарнитура. Вкарваше налягане в радиатора. Установи се CO2 в казанчето и така. После като отвориха главата и започнаха да ме убеждават, че двигателят долу е добре(явно не е така), но гумички на клапаните практически няма и повдигачите са износени, все едно не е имало мазане.
                          аз ти обясних добре какво се е случило,а относно изказването на колегата,че не чукали,се въздържам от коментар,стопяват се петите на валовете,от там хлабината се увеличава и от там е и чукането
                            Казах че звука не е такъв.И можели след ремонт на главада чукат лагери.
                              Колата чака диагностика в независим сервиз, като със сервиза, извършил ремонта постигнахме договорка да се провери за проблем по долната страна на двигателя. В случай, че е там проблемът, ще предоставя на втория сервиз да реши нещата. Иначе колата заминава за рекламация. В интерес на истината, никой не може да даде еднозначно предположение какъв е проблемът, затова се започва със сваляне на картера и проверка за хлабини в лагери или бутала. Това, което прави впечатление е, че значително се е повишил разходът на масло след ремонта. Във втория сервиз, пък споменаха за аналогичен случай като признаци, при който ремонтът на главата е бил некачествен и е имало изкривяване на водач/клапан, при което колата е започнала да гори страшно много масло. Всеки момент очаквам резултата от проверка на хлабините и да видим какво следва.
