Фиат брава.Ту пали,ту не пали
    Здравейте колеги.Проблемът с фиатчето е от няколко дена.Без никаква закономерност на определени обстоятелства колата не иска да запали.Стартера върти като луд ,но няма никой....Запалва от 5-6 ят път.Докато върти стартера не се мъчи да припалва,просто изведнъж запалва от раз след няколко неуспешни опита.Следва период с нормално запалване,а след това отново от 5-6 ят път.Докато е в движение,няма нито прекъсване,нито губене на мощност....изобщо си върви като пушка.Един приятел ми каза да проверя датчика на коляновия вал.Молбата ми е за напътствия къде да го намеря.Казаха,че на терсене място бил по принцип на всички коли.Благодаря предварително !
    Коя година е бравата? Ако е с пластмасови колектори първо ресет на ЕКУ и след това датчик колянов вал, бензинова помпа евентуално, кабели свещи бобина или нещо друго. Диагностиката какво показва?
      При мен е долу ниско до асфалта, зад бронята почти,разположен радиално към шайбата на коляновия вал куплунга му е някъде до гредата /лявата гледано отпред/.ПП Към коментара на колегата горе прибавям и контактен ключ.
        Какво остава да свети по таблото като не пали Пробвай да дадеш на контакт изчакваш да изгасят повечето лампи и после връщаш ключа и тогава да запалиш.
          Благодаря за отзивчивостта колеги !Фиат брава 1.4 12v.96гВ понеделник ще мина на диагностика.По таблото всичко си светва и угасва нормално.Никакви индикации за нещо нередно.Днес ще почистя с контактен спрей буксите на датчика на коляновия вал.Ще прегледам свещите .Ще пиша за следсвията.Още ведбъж благодаря за съпричастността.
            Между-другото забелязах една закономерност при отказите за запалване.Когато колата е студена си пали без проблем .Покарам я малко ,спра за около 15-20 мин,и тогава не иска да пали ,та запалва от 5-6 път( но не ми се налага да изчаквам да изстине както срещнах други колеги с подобен проблем ) .Запали ли веднъж обаче след опитите,отново няма проблем .Гася я нарочно,но си пали фиатката....Смаян съм.... Но благодарение на вашите съвети ще започна поетапно да елиминирам причините до колкото мога,а в понеделник ще отида на диагностика.
              Нещо подобно от което съм патил http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...r=asc&start=45 , а другия вариант е датчика и от него съм патил, след загряване угасваше и няма палене докато не изстине. Колкото до диагностиката, може да покаже а може и да не покаже грешки, проблема описан в линка неможе да го хване. Ако искаш обади се да я погледнем.
                CecoDim написа:
                Газ имаш ли?
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  Не,няма газ .Винаги е била само на бензин.
                    Пробвал ли си в моментите когато не иска да запали, при въртенето да подадеш малко газ?
                      Не съм пробвал,защото ме е страх пък да не я задавя нещо и тотално да объркам нещата.(извинявам се ако глупаво звучи това със задавянето,но съм босичак на тази тема )Но казваш да пробвам и това....,ще го пробвам,като е пред къщи, дано помогне в откриването на диагнозата.Благодаря за съвета....
                        Пробвай като не пали - газта до ламарината, така отваряш дросела да влиза повече въздух. При мен тоя номер го правеше като не бях сменил въздушния филтър, явно за няма и половин годиня лятото беше станал на дроб.
                          Благодаря за съвета, колега !Ще го пробвам ,а май да си купя и направо нов.Но сега слизам пред блока и ще се занимавам с фиата.Ще погледна състоянието му и ако не запали ще дам газ до ламарината.
                            Вкарах колата в сервиз.Момчетата изключиха почти всичко.Компа нищо не показа и те започнаха поетапно да търсят с очи и ръце проблема.Искра има,бензин качва,не е от паяка или имобилайзера(сваляха го ),не е бобина,не е датчик на хол,не са свещи,кабели и прочие....Стана късно и оставихме за вторник.Те казаха,че най-вероятно е от ламбда сондата...Чудя се възможно ли е да е тя,тъй като колата като запали веднъж,си работи идеално....Или да сменя сервиза ?
                              То дори и без лнбдасонда трбва да запалиОткчи и букста за проба.[/list]
