Camshaft Position Sensor-що е то???? фиат мареа 1.6 97-ма
    Camshaft Position Sensor.това ми показа диагностиката.кой е този датчик и как да го замеря дали е читав.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Датчика за положението на РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ вал.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      а дали колата може да не върви изобщо заради него и дали смяната изисква сваляне на ангренажа и зъбното колело на вала
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Без него ще пали но няма да работи добре за смяната трябва всичко долу което си изброил
          Re: кола
          kluchar написа:
          че тя пали добре но върви като за 45 коня и на газ и на бензин
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            Провери си буксите и на двата датчика,някъде около тръбата за наливане на масло са.Този датчик само дава само първоначално сигнал за положението на вала,моята си работеше нормално и без него.За смяната му се сваля ангренажа
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              янко написа:
              по време на работа махам буксата и я слагам и разлика в работата на мотора няма.
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                някой може ли да ми каже как да замеря въпросния датчик с мултицет че и идея си нямам.
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  Re: кола
                  superfiata написа:
                  kluchar написа:
                  с газов инжекцион си, познах нали ?Това е т.нар. фазов датчик според датчика на коляновия вал се определя дюзата на кой цилиндър да впръсква, или един от вътрешните или един от външните. А от този датчик кой от двата да впръсква този отляво или този отдясно.
                  FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                  FIAT Punto sx 75 '94
                    напълно обикновенна газова уредба.днес си купих мултицет.как да го премеря.
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      този датчик се мери с осцилоскоп,с мултицета нищо няма да направиш.
                        Проблема не ти е в датчика в твоя случай.
                        A20DTH ЖТД ама не баш
                        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                          Прескочили зъбки?
                            M5kov написа:
                            Прескочили зъбки?
                            2 пъти презацепен с пети.всичко е ок.
                            fiat punto 1.7 td
                            fiat marea 1.6 16v
                              Тук е момента да се включат знаещите,доколкото аз знам за различните 1,6 мотори има различни пети,както за 1,8.Моята дойде от италия с 1 зъб предварение на всмукателния по моите пети
