Здравейте, колеги! Колата е пунто 1.1 газ/бензин 1997 година Първо ще започна с това, че моя компютър издаде багажа и започна да работи на 2 цилиндъра и като се подаде газ колата гърмеше повечето пъти. При закачане на диагностика излезна грешка за бобината не се сещам точно каква беше нещо явно е изгоряло точно за едната бобина, след смяна на компютъра със такъв от пунто 1.1 98 година със същото обозначение IAW 16F.EB Punto e Y 1.1 FASE 2 T. 1 T. с ключа и всичко, само дето останалите надписи не са същите като на моя стария. Обаче колата не може да върви на бензин оборотите се покачват и спадат, покачват и спадат и изведнъж се форсира и стоят доста високи, но точно колко не знам на газ няма такива проблеми, та закачах го и него да се разбере проблема, но той трупа постоянно грешки и дори да се изтрият пак излизат, и ми казаха така: Компютъра трябва да се намери да е 1997 година и абсолютно всичко което пише на него да е същото, но уви не намирам такъв ако някой може да ми помогне за това ще му бъда благодарен като утре ще кача какъв е точния модел на стария. Така това е първия проблем, но от тогава съм я карал 3-4 месеца само на газ и изскочи друг проблем като не можем да разберем как да го оправим и от къде точно идва. И на майстори ходих но никой не ми помогна. Проблемът е следният : Ето този кабел
Към който е и датчика на коляновия вал когато колата е на контакт и бутна този кабел колата си превключва газ/бензин, газ/бензин така започна всичко след което се превърна в това, че сега както си карам явно кабела се измества и колата включва на бензин сама губи мощност и изгасва и не иска да запали даже понякога когато въртя гърми през кутията на въздушния филтър, когато бутна кабела се оправя и след това или дълго не го прави или няколко метра и пак същата история. Сега в момента изобщо не иска и да запали само си върти. Не съм компетентен щом се отнася за автомобили никак, затова ако съм написал някъде някоя глупост се извинявам. Не вярвам някой да пише или да ми помогне защото ако не сте се сблъсквали с такъв проблем няма как, но съм благодарен на всеки който вземе участие в това да се опита да ми помогне да реша този проблем! Надявам се да не съм пуснал темата в грешния раздел и да съм я оформил правилно. Ето и снимка на сегашния компютър.
