Здравейте на всички не съм сигорен че тук е подходящо за този въпрос. Имам пунто 1.2 бензин 2000г от едно известно време сутрин мн трудно пали върти стартера но не иска смених свещите кабелите и пак не иска. Като я закарам на диагностика не показа никакви проблеми. Някакви идеи? От какво може да се дължи???Отцепено мнение.1.1. Постовете трябва да са в съответните теми и раздели. Потребителите трябва да прочетат описанието на темата или раздела, преди да постват. Потребители, които често постват в грешни теми или раздели могат да бъдат предупредени.Модераторски екип на fiat-bg.org
Пунто 1.2 не пали
Re: кола
kluchar написа:А какво остава да свети като палиш CODE /ключето гасне ли в същия момент когато не палиmersi
Re: кола
kluchar написа:Демк като не палиняма стартерТогава виж кабелите на стартераНа акумулатора или самия акумулатор Или стартер От тези неща можеда е щом с бутане палиmersi
има един много интересен вариянт-да ти е прецакан клемореда на контактния ключ и когато е в положение на стартер тогава да ти спира захранването към бобина помпа и т.н.за целта си намери помощник и единия върти ,а другия гледа дали идва искра до свещите,съответно после отвиваш маркуча рейката и проверяваш хвърля ли бензин.това е само предположение,но не вярвам да има майстори които да не могат да запалят тази елементарна кола
