Punto на студено трудно пали ?
    Имам Fiat Punto 75 sx 1.2 1994г пълна инжекция MPI .motor 176A8.000CPU IAW 8F.5T/060C-0B на студено сутрин трудно пали .Ходих на диагностика не откриха нищо няма и грешки по CPU .Свешти кабели горивен филтар сам ги сменил.Сички датчици лично сам ги проверил използвах програмата AUTODATA 2004 ,температурните са в нормата слагах и сапротижление с такава стоинос звисимос от температурата на тяхно място но фаида няма. Не сам проверил само налягането на помпата ходих в три сервиза но нямат такъв накраиник нямат но не ми се вярва да е от това заштото само сутрин го прави на студено иначе си пали без проблемно и си има мошнос просто колата си варви.Някои ако мойе да ми кайе от какво може да е това и какво да сменя да ми каже.
    FIAT PUNTO 1.2 MPI 75
    SKYPE: motiff
    Re: Punto на студено трудно пали ?
    motiff написа:
    Имам Fiat Punto 75 sx 1.2 1994г пълна инжекция MPI .motor 176A8.000CPU IAW 8F.5T/060C-0B на студено сутрин трудно пали.
    OK, за да ти помогнем поясни какво точно означава "трудно пали" ?Пали и изгасва, поддържа ниски обороти, въртиш продължително време стартера ? Или нещо друго ?Поздрави
    Fiat Tipo 1.6 AGT
      ВАРТИ и не пали после пали и загасва и после си пали
      SKYPE: motiff
        Здравейте !Аз имам подби проблеми ... При теб вероятно е от стъпковия мотор или TPS-а. Смятам, че Митко е прав. Провери и пиши какъв е резултата Поздрави
        Fiat Tipo 1.6 AGT
          Здравеите Измерих (ТРS)-throttle position sensor на A и B дава 5vol на А и С при затворена клапа 4,5vol pri отворена 0,5vol за мене работи.Стъпковия мотор (ISC)idle speed motor дава на двете места по 50oma чувам го че се мести и тои работи.За налягането като дам на контакт дава 2.7 bar при работа на двигателя е 2.3 bar ,като претисна маркуча за обратното гориво отива на 4.8 bar ,претиснява ме че за много бързо пада налягането някаде кам 1 min , интересувам се каде се намира клапана които задърза горижото в резервара ли е и как се разглабя там,има един капак од задната седалка , самата помпа с датчиците на винт ли е или как?
          SKYPE: motiff
              leleee maleee
              proweri li siniq dat4ik? proweri si marku4a koito izliza ot benz.pompa 4esto se pukat i dokato naprawi nalqgane ne pali?
              0898506763
                Кои е този син датчик каде се намира .
                SKYPE: motiff
                  Здравей !Информация от AutoData-та по твоя проблем:Поздрави
                  Fiat Tipo 1.6 AGT
                    Здравеите останових че проблема ми е в налягането на горивото.Като стисна с клешти маркуча които се жврашта обратно в резервара колата пали без проблем,интересувам се каде се намира клапана.Гледам че там от кадето излиза маркуча има някакъв вакомен клапан тожа ли е клапана или има друг
                    SKYPE: motiff
                      Re:Punto-на студено не пали...
                      Здравей!Мисля,от това което пишеш,че проблема е задръстени дюзи-като запушиш маркуча за обратното гориво налягането в системата се вдига ,към дюзите отива повече гориво и пали...Опитай с почистване с ултразвук!За клапаните за право и обратно гориво-при мен се намират на двете тръбички на помпата-под капачката под задната седалка-син и червен-със стрелки на корпуса им,но моята система е GM при IAW може да е подобно.Иначе стойностите за налягането,които си измерил са абсолютно нормални.!!!Веско-Пунто-90-1.6iУспех!
                      Ex. Grande Punto Driver
                        Явно помпата е саштата като при теб и моита има стрелки ама не мога да реазбера на винт ли и или как се сваля
                        SKYPE: motiff
                          Re:;motiff
                          Кое как се сваля?помпата или клапаните?Моля уточни...
                            pompata
                            SKYPE: motiff
                              Re:Punto...
                              Сваля се капачката под задната седалка-с винтовете...Откача се конектора с жиците...Откачат се горивопроводите с двата клапана-син и червен-на клапаните има ключалки-натискат се навътре за освобождаване.Самата помпа е захваната за резервоара чрез пластмасова фланцева гайка- развива се/в любителски условия/ или с широк ключ тип "гарга" или с тъпа отверка и чук -Внимателно!!!-опасност от счупване!!!След развиване на гайката помпата се вади нагоре...Това е...!!!Успех!
