остана без бензин и не пали
    Колата е брава 1.6 никога не съм я оставял без бензин...след като стана този фал и сипах 5литра но не пали..според мен има влязъл въздух по системата или е зацапани свещи .. вие какво ще кажете
    Fiat Brava ELX 1.6 16V
    Помпата бучи ли?
    1995 Fiat Brava 1.8 16V Анти Гравитационно Устройство
      Виж в началото първите 10/15 скунди дали помпата въртиАко вурти може да е глътнала вздух Взимаш един прозрачен маркуч поне 1 метър и прозрачно шише от 3 литра например Вадиш щуцера!внимателно! И надеваш маркуча дааваш на контакт и веднага смукваш от маркуча и го слагаш в шишетоТака 1=2 пъти и бензина тръгва .Оставаш да изтече малко и слагаш маркуча с щуцера Ако трябва вземи някои да помага при подаването на контакт.
        Сипи още бензин.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          И аз мисля, че бензина е малко.
            Аз като сменях помпата на 1.6 16V преди години, после искаше половин резорвоар поне, за да запали първия път. Иначе върти, припалва и гасне. Тогава ми обесняваха, че няма такова нещо, но като налях 20л туба и запали от раз. Това първия път само, след това няма значение.
              помпата върти .. сложих и още 10 литра покри резервата но пак не пали
                колата запали със 15 литра бензин и доста въртене на стартера
                  Ако не беше я мъчил с 5л, а направо с 20л щеше да запали отма. Сега предполагам след като запали чаткаше 1-2 минути като шевна машина?
                    не нямаше никакво чаткане
                      Колата пали с два литра, АМА трябва да е на равно, и някой да се сети да развие капачката на резервоара и маркуча отпред за да изкара въздуха.
                        S_BANKOV написа:
                        Гледал съм го тоя филм,ако я залееш и драснеш клечката са достатъчни,ама с 2 литра в резервоара ще запалиш някой друг път
                        FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                          И с половин литър ще запали! Ако е глътнала въздух, въртене на стартера/бутане/дърпане му е майката
                          Alfa 159 SW 2.4 Ti
                          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                            И мойта така първия път със 10 литра, е имаше наклон. На първите 5 л чаткаше като шевна машина. Втория път мина с една туба 7-8 л ама беше на равно.
                            FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
                            FIAT Punto sx 75 '94
                              по-добре не си оставяйте колите без бензин... че после много скъпи били бензиновите помпи...
                              BMW 318is COUPE 140hp
                              FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
