Фиат Стило Engine Failure
    Колеги, и на мен ми даде същата грешка(Engine fault), като ми свети чека. Нямам проблеми с колата, работи си нормално (то светна днес навръщане от работа де). Някой знае ли какво може да е ? И има ли някой добър човечец, с кабел и програма, с който може да я закачим утре ?
      Ти поне си в София. Все ще се намери някой да я закачи. Пък аз в Бургас ще се бръкна 20 лева за диагностика и от тук нататък ще се решаеа проблема.
        Дали има някой колега от Бургас да може да прави диагностика. Искам утре в неделя да я закачим да видим грешката.
          Днес правих диагностика. Грешката не разбрах точно коя е, но ми каза нещо от рода на детонация в трети цилиндър. Многобройни прекъсвания бобина. Изчисти грешката и впоследствие не се появи повече. Каза ми, че ако пак стане първо да сменя свещите, че можело да замине бобината. А може и в нея да е проблема. Между другото да попитам с 4 бобини ли съм?
            Да всеки кабел е с бобина
            Втората......пак същата!
            (_-_)______////_______(_-_)
            Punto75-Вече на жената!
              Благодаря
                продължително време нямaх проблем с тези две грешки, от седмоцa две при кaрaне нa мaгистрaклaтa пaк се появихa, aлфa обд ми излезе че грешкaтa е при точни обороти 3650, нaляaгaне 384
                  Тази вечер се прибирам от работа и тъкмо си хвалех колата днес че гребе доволно на полулед полу сняг .................... и пуснах една стръмна улица със стъкло/лед то ти ни АБС нищо лъзна се малко и веднага след това изписка на таблото за секунда Loose conection и светна един триъгълник, колата си работеше няма проблем!?!? Просто така ...е след това и не можах да си затворя предните врати чу бяха позъмръзнали дръжките но това както и да е??? Да се притеснявам ли че от лятото не съм имал никакви проблеми с електрониката!?!? да направя ли диагностика имам елм с блуттод и алфа обд ?
                    току що направих диагностика с алфо обд и не излезе нищо...................НО реших да разцъкам и направих тестовете и дадох едно ZERO self adapting при което ми каза след като свърши процедурата да изключа ключа за една минута .. така и направих но после проблем паля колата ........ работи идеално но зпаочна да мига Engine Fault непрекъснато и не иска да спрееее какво ли не правих пищи ли пищи...... а иначе колята работи идеално кажете какво да направя............... не спира да пищи Иначе като пищи не хваща грешка......... Иначе с Torque Pro хвана грешка Р1300
                      В MES форума намерих следното решение:start the engine and wait untill it’s warmed up. (wait till the temp gauge stop to the middle..)then quickly rev to 5000rpm, wait a second and let the engine drop to idle..do it 3 times.it should works.on internet i read similar procedure...the same thing but done 5 times...and the same thing done 3 times but waiting 3 seconds after reaching 5000rpm...try it out..Накратко, загрей колата и давай няколко пъти повечко газ.
                      FIAT BRAVO II 1.4 GPL
                      FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
                      FIAT UNO 1.5
                        ДА да оправено просто пренесох нова тема
                          При мен го има същия проблем с ELM-а като дам да гледам живи данни и след 10 мин забива всичко и изписва Loose conection и всичко свети аз двигателя си работи и няма проблем .Като изключа ELM и се оправя
                          Фиат Стило 1.2 16V 6 speed - 6.4 l/100 gas
