Няколко въпроса след диагностика МMultipla Bipower
    Здравейте колеги,вчера вече умерих правилният блутут адаптер ELM327 и телефона взе че се върза с бензин компа на Грозила Bipower.Изкара регистрирани 6 грешки: Р0201; Р0202; Р0203; Р0204; Р0325 и P1325;Първите 4 са за инжекторите, а последните две са за детонационния датчик. От какво може да са тези грешки?След изчистване на грешките и работа на колата на място грешки не се регистрираха, ще видим като покарам малко как ще е, но ми направи друго по кофти впечетление:Перката на вентилатора се включи при 102 градуса, което ме навежда на мисълта, че 1-ва степен я няма. Въпроса ми тук е следният:Мога ли да окъся реостата и да видя дали ще се включи перката при по-ниска температура, и ако може и се включи значи е от реостата и мога ли да карам така окъсено докато си купя нов?При каква температура се включва 1-ва и при каква 2-ра степен?Направи ми впечетлени, че когато включа климатика не се включва първата степен веднага, а на старичката ми Брава се включва моментално. Може ли това да е от факта, че не работи тази първа степен?п.п. ако някой колега от Варна иска да си вземе ELM327 за диагностика, мога да му дам на лични телефона на момчето от което го взех аз! Много точен пич и след като с първия адаптер не тръгнаха нещата, момчето изкара още видове и след проба на друг адаптер от друг поизводител нещата се оправиха и се върза към компа!!!
    Всичко което се затяга с ключ по - малък от №27 е нано технология!!!
    Остави грешките, може да са вадени буксите на инжекторите за проба и за това да ги е записало, както и тази с детонационния датчик.При мен втора степен се пуска на 97 градуса.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Еми да, мен ме притеснява най - вече тази перка....
        укъси кабелите на реостата и карай смело.много такива коли съм виждал и нямат никакъв проблем
          nikawr написа:
          до 30 -40 лв с труда и ще имаш прекрасна охл.система
