Проблем при палене Пунто 1.2
    Здравейте колеги,пиша ви защото сам го закъсал с моето пунто мк2 1.2 8в 2000г .Проблема е следния:понякога при палене независимо топла или студена малко по трудно върти и когато запали притресе за секунди и се оправи връщам ключа и пали без проблем и не тресе а остава да свети чека...Закачана е на диагностика вече сигурно 5 пъти.Първо показа бобина 1 смених я,смених и свещите и кабелите и пак показа бобина 1.Размених бобините старата и новата и пак показа бобина 1 (независимо с коя от двете пак показва бобина 1).На диагностиката показва само бобина 1 и нагревател ламбда сонда.но ми казаха че нагревателя няма общо с това .С този нагревател когато колата е студена той не работи докато не загрее и се включи.Моля помагайте ....
    Ангренаж?свещи?налягане на гориво?
      Ангренажа е сменяван есента,свещите са февруари но вчера ги свалях и са като нови,налягане не сам проверявал
          ECU кабели към него
            А как да ги проверя кабелите и еку то ,кабелите нови ли трябва да се пуснат от еку то?
              DarluX написа:
              Аз когато проверявах моите кабели от ECU-то на моето хитачи намерих една схема от един италиански форум на гребена и кой кабел за коя бобина отговаря и го проверявах с мутицет дали няма прекъсване.Потърсих темата да ти я пратя за да видиш ама я нямаше или е изтрита или аз нещо немога да я намеря . Ако няма прекъсване на кабелите към бобините провери Ecu дане вътре да се е преибало нещо ако е хитачи направо търси друго Ecu.
                Сменяй ЕКУ-то.
                A20DTH ЖТД ама не баш
                1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                  Здравейте колеги отново и благодаря за съветите.Колата понякога пак го прави и светва чека и след 1 ден сам изгасва.. Проблем ли е ако си я карам така смисъл да си свети чека и да си гасне а аз да си я карам той докато свети тя си пали и върви както обикновенно..
                    DarluX написа:
                    Не е проблем да си караш така, но рано или късно компа ще спре да подава управление на 1-ва бобина и ще заработи само на 2 цилиндъра. А ако това стане на дълъг път, без населени места и възможност да търсиш решение на проблема, не е никак весело...не че така не си дойдох от морето, но поне не бях на магистралата...Сменяш после компа с нов или с втора ръка и така...Аз вече го играх това упражнение. Сега дори съм го преместил на по-хладно място, за да не се скапват елементите от температурата на дросела. Изключително е глупаво да е поставен на горещо! Толкова ли нямаха възможност да го сложат вътре в купето, или дори да не беше там, то поне някъде под кората на чистачките - както е при едни други - истински коли !
                      Е що бе на Пунто 1.4 е под чистачките ECU е то и на ГОЛФА е там ама кво да се прави :D
                        Колеги проблема си стой... незнам какво да правя... трябва на някои майстор да я карам но не се сещам къде биха ми помогнали давайте съвети за Перник или София.
                          Купуваш си компютър, кутията с бушоните вътре в таблото, ключ, клеморед или даваш на ключар да ти смени чиповете в ключа. В популярен сайт за обяви с три букви има такъв комплект за 200 лв. Може да потърсиш и на други места, но цената е приблизително тази или макс 50 лв. надолу.
                          Toyota Prius 1.5 Hybrid
                            DarluX написа:
                            За 2 месеца от последния ми коментар да не си намерил ЕКУ? Какво очакваш реално? Само няма да се оправи ако на това разчиташ.
                              Ами колега то една седмица не го прави една го правии днес беше на майстор и каза да проверя кабелите от ЕКУ то към бобините и да го сваля и отнеса да види самото ЕКУ дали може да направи нещо.
