Гасне в движение фиат браво
    Колеги, помагайте.Става въпрос за фиат браво 2.0 20в ХЖТ. Автомобила пали без проблеми, върви си има мощност, нослед, като загрее, угасва двигателя в движение и няма палене.След, като постои 15- 20 минути и малко изстине, пали, след като отново загрее пак загасва двигателя. Забеляза, че преди да загасне около половин минута работи на много ниски обороти окло 500 и заради ниското налягане присветва лампата на маслото.Моля, ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели от какво е.Благодаря, Ви предварително.
    Който нищо не го боли и няма никакви проблеми,значи не е ЖИВ!!!
    Прилича ми на датчик на коляновия вал, имах същия проблем.
      Или акумулатор... един познат така какво ли не смени, бензинова помпа, датчик КВ... и накрая се оказа новия Монбат на 2 месеца, ама кой да се съмнява в тоя боклук.
        Не е акумулатор. Смених го, проблема си остана.
          Re: Гасне в движение фиат браво
          tenio hf написа:
          Диагностика трябва ,всичко друго си е чешане на езици
          weekend hlx 2.0 20v
            1320 мейби.
              1320 е грешката, която изписва при повреда в ...?
                killah_baby написа:
                Тя няма да хване датчика, поне при мен беше така.
                  Датчик КВ.
                    Благодаря, ще сменя датчика на коляновия вал и ще постна дали е от него.Само да ме ориентирате, къде да го търся, смятам сам да си направя "манипулацията".
                      NikMar написа:
                      killah_baby написа:
                      Всичко хваща . Въпрос на заигравка . Датчика е индуктивен и ако е от този на коляновия вал или на разпределителня ще го хване като загрее колата и прекъсне намотките. Другия вариант е да ги замерите на съпротивление да видите за отклонения от стойностите.Ма като знам датчика на разпр. Вал къде е заврян мъка ми става . Дано не е тоиДатчика на к.в е близо до стартера . С шестограм свалих моя. Проблемно разкачих буксата щото там едвам бръкнах с една ръка . Виж когато не иска да пали извади едната свещ с бубината и опри на блока да видиш има ли искра. Ако е датчика не би трябвало да имаш искра след като прекъсне намотката
                      weekend hlx 2.0 20v
                        tenio hf написа:
                        Дава единия от двата датчика Колянов и Разпределитене вал, при коляновия като загасне в движение, като изстине ще запали.При изгорял датчик на разпределителния вал няма да пали никога и оборотомера ще прави така -> http://vbox7.com/play:125eeecd94
                          И друг път сме коментирали такива случаи, ако колегата се беше поразровил нямаше да се повтаряме. При мен след смяната на ДК го тествах с мултицета и сушоара, първоачално си беше в нормите, мисля че те са от 840 до 920 Ом, след загряването си покачваше стойността и в един момент прекъсва, след охлаждане се възстановява нормалното състояние.Това го правих в името на експеримента от спортна страст.
                            Bane написа:
                            tenio hf написа:
                            Не е баш така. При прекъсната намотка и евентуално при изстиване ако даде контакт намотката ще тръгне( важи и за двата датчика не само за к.в ) при мен точно така беше с датчика на разпр. Вал и веднъж с дат.к.в. Втория път д.к.в умря изведнъж на морето гася колата , след 3 дена опитах да запаля и нямаше никой .
                            weekend hlx 2.0 20v
                              И резултата е-датчик на коляновия вал. Днес го смених покарах я из квартала, вдигна си работна температура и си работеше без проблеми.БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ ЗА МНЕНИЯТА И НАСОКИТЕ.
