Проблем с индикацията на инжекцията на Fiat Brava 1.6 16v
    Здравейте колеги.При запалване индикацията ( за инжекцията ) изгасва и няколко секунди след това светва отново и колата започва да се тресе на три цилиндъра.Ако някой е имал подобен проблем и може да помогне нека го стори.
    Карай докато има
    Това не е индикация на инжекцията а чек лампа за проблем по двг. Така както обясняваш ми прилича на заминала бобина ,но най- добре направи диагностика.Ако имаш вариант пробвай с бобина на заем за уточняване на проблема.Другия вариант е заминал инжектор.
      Здравей колега. Бях на диагностика днес.Оказа се бобината,както ти каза.Сменихме я и всичко спи ! Благодаря много !
      Карай докато има
