Проблем с лампата на маслото Stilo 1.6 16V
    Проблема се изразява в това,че при обороти на празен ход лампата на маслото си светва и то стабилно си свети,при подаване на газ лампата изгасва.Маслото е сменено и е на 200км. също и датчика за маслото е нов,но ефект няма,някой имал ли е подобен казус?Предполагам че проблема е или в коляновия вал или в маслената помпа,но знам ли?Колата иначе работи перфектно,няма чукания и други шумове.
    Така става ако има боклуци по всмукателя на маслената помпа щом си сменил маслото и датчика .Не се ли мереше и някъде налягане на маслото .
      Как се мери налягането на маслото,монометъра се монтира на мястото на датчика или има друг начин?
        смъкни картера и огледай помпата докато не е станало късно.
          а преди смяната на маслото светеше ли лампата
          fiat bravo 1.6 16v gt
          fiat marea 1.9 8v jtd
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            Да,то маслото даже беше на 5-6к. ама си викам айде да го сменя,но не,ефект няма.
              bobiuzunov написа:
              а какво масло слагаш и с какво беше преди смяната.
              fiat punto 1.7 td
              fiat marea 1.6 16v
                Днес сменихме маслената помпа,но проблема остава.След като загрее хубаво малото лампата светва на обороти на празен ход,лагерите са перфектни нямат следи от износване по тях.Маслото е Selenia Gold
                  Тъкмо бях решил като сменям маслото да е такова, но май няма да е. 5w40 или 10w40 е?
                    10W40 е колега,маслото е хубаво,така че не се притеснявай да сипваш такова,при мен има проблем,но все още немога да разбера какъв.
                      Не трябва да завиди толкова от маслото светенето а налягането .да не е запушено някъде .
                        Знам ли вече,почва да свете само на обороти на празен ход и то след като маслото позагрее добре,тогава явно пада налягането,но защо?
                          Защото нмаслото става рядко и пада налягането-сипвай гъсто масло 15 ве, 20 ве. Лагерите само ги разглеждахте или ги мерихте с микрометър?
                            Пише че налягането на маслото се мери / На мястото на датчика, навиваш един манометър с по-дълъг маркуч, обикновено спирачен и друго от нета /да не би оборотите на празен ход да са прекалено ниски//но проблема за ниското налягане се оказаха два броя гарнитури за по 12лв. намиращи се между двата кожуха на разпределителните валове и главата точно там на всеки от тях има по един отвор за качване на масло за валовете и хидравличните повдигачи, около тях има полуокръжност с каналче да връща преминалото масло между гарнитурата на кожуха и главата обратно вътре, няма видимо изпускане на налягането по гарнитурата или теч извън двигателя!!! след замяната им налягането на маслото при 87 градуса и един час работа на място замерено с манометър показва точно една атмосфера при 900 оборота.
                              Не не сме ги мерили с микрометър,а само ги огледахме.Оборотите са си в норма не са по ниски от нормалното и това го изключвам като вариант.Това с гарнитурите за каква кола иде реч,дай малко повече инфо?
