Здравейте! Преди 1-2 месеца забелязах, че Мария нещо не е наред и реших да пусна една темичка да разнищим гатанката. Та проблеми те са следните:1.Когато е запалена и на свободна скорост при пуснат съединител, се чува виене/ бучене и аз не знам как да го нарека. Когато натисна съединителя ( педала ) виенето спира.2.По някога на място ,при запален двигател на свободна ,като пускам съединителя се чува тумкане и леко тресене или напън така да се каже. 3.При включване на задна скорост,после 1ва влиза много трудно, също и втора и задната после, и тя е трудна.П.с. Маслото е сменено преди месец, съединителя преди година. Ще пробвам да отпусна или претегна жилото на съединителя ,като вариант за подобрение на на скоростите. А за виенето ми се струва, че е лагер на първичния вал. Моля помногнете с идеи...предстои ми пътиване и искам да си стегна кошника
Поздрави !!!
