Грешка P0105
    Грешка P0105
    Здравейте колеги имам фиат пунто 1.2 16 в. 2001 година. Преди месец ми светна чека и я закарах на диагностика оказа се че имам изгоряла 1 ламбда сонда и проблем с Мап сензора , смених ги и двете , но след има няма 3 седмици пак ми светна чека прочетох я и показа грешка P0105 тоест пак проблем с мап сензора.Оказа се че в буксата има хлабави връзки оправих ги изчистих грешката но след 60 минутно каране се показа същата грешка.Замерих температурния сензор в датчика наред е в нормите. Проверих волтажите в сензора при изключено и включено състояние наред са. Проверих и връзките до ЕКУ излизат.Само волтажа които е при плавно подаване на газ неми излиза.Водя се по информация дадена в Autodata 3.38Моля за помощ какво да направя вече не знам.
    Fiat Punto 1.2 16v 2003g.
    Re: Грешка P0105
    martossss написа:
    Колеги никои ли е нямал такъв проблем
      Re: Грешка P0105
      martossss написа:
      martossss написа:
      И каква стойност показва сензора на празен ход? И каква стойност при не работещ мотор на контакт?
      Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
        На празен ход вади 1.5 v като подам плавно газ трябва да стане близо 5 v а то пада на 0.8 v , на контакт като е само излизат всички волтажи като по учебник.
          Оправих си колата темата е за заключване
            Пиши как си го оправил,каква е била причината,че да се знае.То иначе е лесно:Оправих си колата темата е за заключване fiat_old1
              iliyan написа:
              Изкарах цялата схема на смесообразуването на бензин , проследих си всички вакуум маркучи и се оказа че имам скъсан маркуч от връзката за подкартени газове , към колектора и беше запушен с масло оправих го и също си почистих дроселовата клапа .
