Сменях гарнитура на главата /не аз, а майстор/ и сега след ремонта се появиха няколко проблема:1. Двигателя от време на време почва да трака. Като го изфорсирам на 5-6 хиляди оборота и се оправя. След време, като покарам на по ниски обороти или като престои пак почва, пак форсирам и се оправя. От какво може да е това? Имам подозрения за маслена помпа....2. Осезаема загуба на мощност. Преди ремонта вървеше доста повече, все едно е колата е с 20кс по-малко. От какво може да е това? Имам подозрения за неправилно зацепен ангренажен ремък. 3. Неравномерни ниски обороти. Понякога са добре но в повечето случаи играят между 500 и 1000. Нямам идея от какво може да е. Преди ремонта пак играеха ама от порядъка на 700-800....Ще се радвам на всеки съвет. Колата е Фиат Пунто МК2 - 1.2 16в 80 кс - 2000г.
Fiat punto 1.2 16v - проблеми след смяна на гарнитура
А свещи сменяни ли са скоро? На същия двигател за 2 седмици започна при мен да играят оборотите от 600 до 1100 на празен ход особенно докато загрееше. Обвинявах новопоставения газов инжекцион.Преди 1 година сменях свещите 2 седмици преди да правя и аз главата на мотора че погорваше вода. След това си карах явно с прецакана една свещ. На Бензин почти не ми правеше впечатление да има разлика овен че преди ремонта както казваш колата каточели вървеше повече до 180 си ги вдигаше едва ли не с лекота. След ремонта 150-60 със зор. От газовата явно сега даде откат и най- слабото свено тотално умря и се появи големия проблем с играенето на оборотите и както казваш все едно карам пунто 1.1 55 коня. Даже сигурно здраво пунто 1.1 щеше да върви повече. Вчера смених свещите с чисто нови NGK и проблема се реши няма трептене на оборотите нито на бензин нито на газ а колата върви едва ли не 2 пъти повече.
Здравейте имам проблем със същия мотор на пунтото на всеки 10 000км. духа гарнитурата главата е сменяна и няма пукнато или криво блока също е в добро състояние някой знае ли на какво може да се дължи този проблем и слагал ли е метална гарнитураSubaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
Dikata_BG написа:Здравейте имам проблем със същия мотор на пунтото на всеки 10 000км. духа гарнитурата главата е сменяна и няма пукнато или криво блока също е в добро състояние някой знае ли на какво може да се дължи този проблем и слагал ли е метална гарнитураКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
