Здравейте съмишленици.Скоро не съм писал,но имах проблем с регистрацията в сайта.Нуждая се от помощ.От известно време моето Диабло 2002 1.6 16V 103 Панорама .Периодично работи на три цилиндъра като от време на време. се оправя и се изтрелва.Проверихме грешките и смених свещи и бобина на първи цилиндър според прочита за момент пак се влоши_(спря да се оправя). .Фиатката е с газ BRC и наблюдавам че периодично се движа в индикация на междинен режим между газ и бензин.С ремонтирано ЕКУ няколко пъти и се чудя кво ли и стана на тази кола пак.И най странното-като запаля има един пкратък миг вефа работи тихо и в последствие се усилва? Май започвам да полудявам и се чудя дали някой улавя сходна симптоматичност при някой от сходните модели ?Ако ли не препоръчайте някой всемогъщ Фиат-доктор да го лекуваме пак?Благодаря предварително
Проблем с неясен произход и решение с Добло 2002 1.6 16V 103
Какви грешки записва ЕКУ-то,защо сменяхте свещи и бобина,имаше мисфайъри,или ел. грешка за бобина ?????? Казуса е интересен,хубаво е да опишеш малко повече нещата,както и предните ремонти.Мога да помогна,но евентуално чак след празниците.Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
Ventura garage
Ще се опитам да дам точно описание на цялата история на римонтите.1,Прибрахме се миналия януари от Дупница и пъравата реакция на проблемите я описах тук http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...Вторият сервиз на ЕКУ беше при една реакция доста странна-при едно запалване с топъл двигател колата удари 7000 оборота изгори бушон и угасна.Дроселен проблем отново3,Последната преработка беше номври миналата година и отново колата влезе в авариен режим,като поддържащаше грешка,прочетена като високо налягане дадена при изкачване на последния тунел от Пазарджик и след това я изчистихме.Това за миналия сезон като до последно я карам с индикирана грешка(истината е че колата ми е необходима)4,Последната по-сериозна повреда се появи при свършване на газта и минаване на бензин автоматично и след това се пооправяше моментно и така 1000 и км.Не помня номера на грешки,но господин четящия ги отчете в посока -високо налягане и катализатор като грешката интензивно мигаше -нещо свързано с инжектора на първи цилиндър ,което наведе четящия да ни посъветва да сменим първо свещи и евентуално след това бубина,което и направихме -проблемът е концентриран в първи цилиндър надявам се -Коментарът на четящия беше още че МАР-ът бил малко висок ,но имало коли който си работели и така.Пак се сетих за любимата ми стара Шкода и за неината безгрижност и либсата на компютри и ми харчеш е 8л на сто газ в студенстките години и се раделихме с нея на 33 години.Надявам се да предавам достатъчно информативно проблемите си.Киро леката ръка
С подкрепата на Вентура се справих с няколко бъга и най-накрая се стигна до дежурното-ЕКУ-то не включва от времена време първи цилиндър .Отново екуто е на сервиз-това еку съм го свалял повече пъти от каквото и да е в моята авто кариера..............От 1,5 година собственост 6 месеца ремонти - егати инвестицията ...........Имам 20 годишен опел на който се обслужва само стъпков мотор периодично и до там-VIVAКиро леката ръка
akisada_80 написа:С подкрепата на Вентура се справих с няколко бъга и най-накрая се стигна до дежурното-ЕКУ-то не включва от времена време първи цилиндър .Отново екуто е на сервиз-това еку съм го свалял повече пъти от каквото и да е в моята авто кариера..............От 1,5 година собственост 6 месеца ремонти - егати инвестицията ...........Имам 20 годишен опел на който се обслужва само стъпков мотор периодично и до там-VIVAFiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
Мотора е същия като при Стило ли?Сменяш екуто и веднага го местиш ето тук>http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=109032
Toyota Prius 1.5 Hybrid
