Давене и дюзи ?
    Давене и дюзи ?
    Възможно ли е както си работи на празен ход от време на време има една промяна на оборотите все едно ззадавя някой цилиндър после пак изчисти. Това е само на празен ход а при падане на оборотите се чува препукване в гърнетата от не изгоряло гориво. Колата няма катализатор, ламбда сондата отчита някакви стойности (не съм я мерил) в повече случай пише богата смес и свещите чернеят .
    мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
    С газова ли си? Аз го имам същия проблем, сутрин рано получавам същите симптоми - паля, работи на около 1500об. и след като подам газ се дави и припуква(на бензин, докато позагрее около 30 секунди). При загрял двигател има леко чудене първата секунда при подаване на газ, но не припуква вече( пак на бензин, на газ проблеми няма). Случвало се е дори да изгасва двигателя по време на движение, като изключа от скорост.
      Марш на диягносника и после в бакалията за ламбда сонди
        vnukata написа:
        Колата няма проблем при подаване на газ веднага реагира. Вчера забелязах, че дросела е постоянно отворен, не е в нулево положение. Има един винт на дроселовата клапа и имам съмнения, че предишния собственик го в въртял, за да я остави леко отворена да му държи обороти на празен ход, понеже не му е работел тпс-а. Утре ще видя да го развъртя да затвори клапата и ще и пусна на ново адаптация да видя какво ще стане.
