Мотора се тресе при запалване Fiat Bravo 1.6 16V
    Колеги Fiat Bravo 1.6 16V. При студен мотор при запалване на бензин целият мотор се тресе и няма мощност при натискане на педала за газта.Загрее ли се оправя. Колата се кара на газ. Като е обърна на газ една идея се пооправя, но пак тресе. Дюзи или другаде ще е проблема? Благодаря предварително.
    Щом и на газ го прави няма да е дюзи .Кабели ,свещи и бубината -погледни .
      Re: кола
      Аз имах подобрен проблем на моето браво(същият мотор), но го правеше на бензин само и се оказа регулатор на бензина(намира се в десният край на рейката). Ако на газ се оправи го погледни, ако не както каза колегата:
      kluchar написа:
      Fiat Bravo 1.6 16V 1997г
