Здравейте, както знаете някои стилото беше ударено отпред леко (само пластмаси ) без да се отварят бегове и т.н и си работеше и след удара, до момента в който не смених пластмасите и не затворих предницата, е няма палене. По кабелите нищо не е пипано освен буксата за перката клаксона и датчика на маската. Колата се опитва да запали но не може нито на бензин нито на газ Проверени са :- Свещи (сменени) - Искра Има- Гориво Има - Бушони Здрави - Четена за грешки ( няма ) Освен за беговете - Проверка на всички букси- Имобилайзера си гасне -Помпата се чува - Краш бутона ( не че има смисъл щом помпата се чува ) - Газ има - Дросела реагира Много странно 2 седмици не е палена и сега палене няма, акумулатори имам 2 и двата заредени, Прилагам едно видео да чуете как се мъчи , тук акумулатора вече е тотално издишал от въртене през деня, свещите бяха свалени евентуално ако е задавена да изветрее.Ето видео Грешките на дисплея са вече от изтощения акумулатор, видеото е за да се чуе как се опитва .
Стило 1.6 не пали ?
Re: кола
kluchar написа:Не трябва да стигаш до там че акумулатора да се изтощава. Виж кабелите как са по точно масата към акумулатора купето и двигателяКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
ivel написа:какво ще рече гориво има,има в резервоара,а доставено ли е с нужните 3 бара до мотора.от там започни-измери налягането на горивотоКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
S_BANKOV написа:Буксата на датчика на разпределителния вал, провери да не се е разместила от удара"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Аз след удъра колата я карах 20 км до софия и след това пак я палих за да я преместя пред моя блок, и започнах да я разглобявам без да пипам кабели , БА ли го кво и стана ама и буксата ще проверя, но пък патил съм от датчик КВ и веднага си набива грешка, а сега няма...Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
cs_aleksandar написа:Аз след удъра колата я карах 20 км до софия и след това пак я палих за да я преместя пред моя блок, и започнах да я разглобявам без да пипам кабели , БА ли го кво и стана ама и буксата ще проверя, но пък патил съм от датчик КВ и веднага си набива грешка, а сега няма...Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:cs_aleksandar написа:Аз след удъра колата я карах 20 км до софия и след това пак я палих за да я преместя пред моя блок, и започнах да я разглобявам без да пипам кабели , БА ли го кво и стана ама и буксата ще проверя, но пък патил съм от датчик КВ и веднага си набива грешка, а сега няма...Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
На мен ми се струва, че не си познава ключа. Не знам дали съществува такава вероятност, ако дълго време е стояла без АБ...Вие кажете.И... какво значи " Имобилайзера си гасне"?Стило-1,6-16v - 103 Hp 2003 (ГАЗ-БЕНЗИН)
