Излези едно чукане от под капака със засилване при подаване на гас казват коланов вал .при палене завърта на половинки все едно няма ток в акумолатора искат 600 лева за шлайф на вала струва ми се не реално дайте съврти
фиат пунто 1.8хгт колянов вал
Ако е само за шлайфане, наистина е нереално.По-скоро е цена за целия ремонт + нови лагери, която май е като навсякъде.Ето ти вариант:http://........Ама ти май не си взимаш забележка . 12. Забранено е да се публикуват линкове към други сайтове, освен ако не става въпрос за показване на снимков материал и спецификации. Строго се забранява публикуването на линкове и препратки към други обяви, базари, търгове и ценови листи!Модераторски екип на fiat-bg.org"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Re: фиат пунто 1.8хгт колянов вал
dapchev написа:Излези едно чукане от под капака със засилване при подаване на гас казват коланов вал .при палене завърта на половинки все едно няма ток в акумолатора искат 600 лева за шлайф на вала струва ми се не реално дайте съвртиФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
Ама само по време на подаване на газ ли причуква, или си чука и като задържиш оборотите ?Демек, да речем подаваш газ и задържаш на 4000 оборота. Така ли се чува : р-р-р-рака-трака-рака-трака-з-з-з--уоу-у-у-у-у500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000или такар-р-рака-трака-ракатрака-пр-р-р-р-р-р-р-500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000Демек, само около ниските ли обороти се чува или и нагоре ?
1.9 JTD 110hp
ivel написа:ти правил ли си го това упражнение-да смъкнеш вала отдолу,или само говориш глупостиШофирай разумно, на пътя не си сам.
alvanovo написа:Не ти се върти равномерно, защото сигурно е приплъзнала едната лагерна черупка и затяга. Не го пали повече, направо го дръпни до работилницата, за да не се надере вала.punto HGT
todorshalev написа:ivel написа:ти правил ли си го това упражнение-да смъкнеш вала отдолу,или само говориш глупостиКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
didich написа:alvanovo написа:Не ти се върти равномерно, защото сигурно е приплъзнала едната лагерна черупка и затяга. Не го пали повече, направо го дръпни до работилницата, за да не се надере вала.
OpenGL написа:Ама само по време на подаване на газ ли причуква, или си чука и като задържиш оборотите ?Демек, да речем подаваш газ и задържаш на 4000 оборота. Така ли се чува : р-р-р-рака-трака-рака-трака-з-з-з--уоу-у-у-у-у500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000или такар-р-рака-трака-ракатрака-пр-р-р-р-р-р-р-500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000Демек, само около ниските ли обороти се чува или и нагоре ?
пичове,не говорете глупости.как ще изкарате коляновия вал ,без да махнете маховика.т.е всичко става на смъкнат мотор(останалото е мазохизъм).и на мен не ми задавайте такива подигравателни въпроси от къде излизал коляновия вал,не,че нещо,ама доста съм смъкнал и много добре знам от къде излиза
ivel написа:пичове,не говорете глупости.как ще изкарате коляновия вал ,без да махнете маховика.т.е всичко става на смъкнат мотор(останалото е мазохизъм).и на мен не ми задавайте такива подигравателни въпроси от къде излизал коляновия вал,не,че нещо,ама доста съм смъкнал и много добре знам от къде излиза
Общо взето ако е станала белята с коленовия вал процедурата е целия мотор вън, разглобяване, проверка на всичко, каквото е необходимо се подменя, след това имаш нов мотор, който при правилна експлоатация може да ползваш дълги години, изваждането е повече, но със сигурност това е по добрия вариант пред това да търсиш друг мотор и т.н.punto HGT
