фиат пунто 1.8хгт колянов вал
    Излези едно чукане от под капака със засилване при подаване на гас казват коланов вал .при палене завърта на половинки все едно няма ток в акумолатора искат 600 лева за шлайф на вала струва ми се не реално дайте съврти
    Ако е само за шлайфане, наистина е нереално.По-скоро е цена за целия ремонт + нови лагери, която май е като навсякъде.Ето ти вариант:http://........Ама ти май не си взимаш забележка . 12. Забранено е да се публикуват линкове към други сайтове, освен ако не става въпрос за показване на снимков материал и спецификации. Строго се забранява публикуването на линкове и препратки към други обяви, базари, търгове и ценови листи!Модераторски екип на fiat-bg.org
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Re: фиат пунто 1.8хгт колянов вал
      dapchev написа:
      Аз имат такъв проблем преди 3 години. Направих основен ремонт. Имах износен основен лагер на коляновия вал. Чукаше по същия начин. Според мен намери майстор, който отдолу да свали коляновия вал, да го шлифова, да смени лагерите му и отново да го сложи обратно. Ако се налага и сегменти.Не знам точно колко струва шлифоването, но май е до 100 лв за всички шийки.Не ти се върти равномерно, защото сигурно е приплъзнала едната лагерна черупка и затяга. Не го пали повече, направо го дръпни до работилницата, за да не се надере вала.
      Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
        ти правил ли си го това упражнение-да смъкнеш вала отдолу,или само говориш глупости
            ivel написа:
            говоря само
              Ама само по време на подаване на газ ли причуква, или си чука и като задържиш оборотите ?Демек, да речем подаваш газ и задържаш на 4000 оборота. Така ли се чува : р-р-р-рака-трака-рака-трака-з-з-з--уоу-у-у-у-у500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000или такар-р-рака-трака-ракатрака-пр-р-р-р-р-р-р-500---1100--1200--1300--1400-2000-3000-4000Демек, само около ниските ли обороти се чува или и нагоре ?
              1.9 JTD 110hp
              Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
                ivel написа:
                Ааааа ами аз нз да може Колянов Вал да излезе от другаде освен от към картера
                  alvanovo написа:
                  Ако е станало това със сигурност е надрал вече и вала, въпроса е колко дълбоко е надран и на кой ремонт ще излезе.Сваляне на картер и гледане на лагерите както каза.Вариатора трака ли ти?, надявам се, че различаваш звука на изтропал мотор и такъв с тракащ вариатор, но след като казваш, че превърта на половинки явно не е тракането от вариатора.
                  punto HGT
                    todorshalev написа:
                    ivel написа:
                    Е от там си излиза ама мотора преди това се обръща
                      didich написа:
                      alvanovo написа:
                      вариатора е в добро състояние не е зле мн мотора няма счупени неща само
                        OpenGL написа:
                        Значи чука и докато работи мотора на 900. Оборота и на 2000 се чува повече нямам спомен вече след това само веднъж съм я палил
                          пичове,не говорете глупости.как ще изкарате коляновия вал ,без да махнете маховика.т.е всичко става на смъкнат мотор(останалото е мазохизъм).и на мен не ми задавайте такива подигравателни въпроси от къде излизал коляновия вал,не,че нещо,ама доста съм смъкнал и много добре знам от къде излиза
                            ivel написа:
                            . Добре мисля,че получих достатачно инфо .след два дена ще я прегледа майстор на място.Благодаря за информацията
                              Общо взето ако е станала белята с коленовия вал процедурата е целия мотор вън, разглобяване, проверка на всичко, каквото е необходимо се подменя, след това имаш нов мотор, който при правилна експлоатация може да ползваш дълги години, изваждането е повече, но със сигурност това е по добрия вариант пред това да търсиш друг мотор и т.н.
                              punto HGT
