Fiat Bravo 1.6 16v - търси се проблемът...
    Така, здравейте колеги. Накратко - взех едно браво (98г) с което да джиткам известно време, след като един идиот ме сгъна тотално на едни светофар. Колата е с обикновена газова, но проблемът който има е също и на бензин. Паля колата ... докато е студена държи 1000-1100 оборота..тръгвам всичко е 6 ... но загрее ли оборотите падат на около 700-800 и колата не работи равномерно. При отнемане на газта и вкл. на свободна колата драстично губи обороти до 300-400-500 и аха аха да угасне и се вдигат до "нормалните" 700-800 оборота. Това е в 50% от случаите ... в другите 50% колата си гасне. Както казах на студен двигател няма проблеми пали нормално но на загрял двигател... паля и веднага гасне... паля и гасне ... и така 2-3 пъти докато не реши, че ще задържи оборотите и няма да угасне. Имам познат майстор, на който я закарах преди 2-3 дни заедно със колекторите от старата кола (бащата ги беше свалил направо целите нз и аз защо) сменил е кабели, свещи (всичко работещо от старата) стъпков мотор,още някакви датчици покрай тия колектори (не съм много по двигателите), сложил е нов въздушен филтър, тъй като тотално нямаше просто беше "запушено" с някво фолио като са слагали обикновената газова идея си нямам защо. И така проблема си остава... няма никакво подобрение. Само да уточня , че колата е късала агренаж и е правена главата уж пак мой познат я гледа и каза че са добре нещата. Може ли агренажа да не е зацепен правилно и от това да идват тези проблеми... или да смуче въздух от някъде... идеи всякакви приемам за да се търси този досаден проблем. Четейки написаното се надявам, че не само аз си разбирам кво съм искал да кажа.Благодаря предварително на всички отзовали се.п.с. Някой знае ли къде в Стара Загора мога да мина Елкон и дали ще има полза от това ?
    Аз бих пробвал с друга бобина.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
      По-скоро е прецакана адаптацията на стъпковия мотор, но не съм сигурен дали при колите от тези години го имаше тоя номер...Каква е газовата?
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        Идея си нямам каква е.... един Бог знае...
          И на газ и бензин ли ги прави? За толкова време с фиати 3 пъти съм имал някакви проблеми, 3 неща ми минават през ум- стъпков мотор, казваш, че сте го сменяли, бобини смених и веднага се оправи, както и веднъж датчика на коляновия вал.
            Да.. и на двете горива.. В случая се опитвам да я оправя на бензин,... и тогава да я карам на газаджия да я настрои,защото предишният ... "собственик" отвивал завивал... сам си я е правил настройката.
              Закачи я на диагностика и виж дали има опция за самоадаптация.Ако я има, при положение, че сте сменили стъпковия, е съвсем нормално поведението.
                Стъпковият мотор го сменихме УЖ че може той да е проблемен. Преди да го сменим него проблема все още си беше на лице т.е. не се е появил СЛЕД смяната на моторчето..
                  Може да се е омазал от газта.
                    Първо - ако се е омазал от газта - решение ? Второ - Как да проверя дали смуче въздух ?
                      Провери след дебитомера и дросела, за евентуално смучене на въздух, като например маслени пари, спукани въздухопроводи, откачени маркучи и такива неща.
                      Fiat Punto`04 1.2 60hp.
                      Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
                        То дебитомер няма, а дросела е направо на колекторите.Според мен е от адаптацията, ако няма адаптация, нямам идея.
                          Моля да ми бъде обяснено като на малоумник.... тази адаптация..... как да я "променя" ?п.с. извинявам се за невежеството си !
                            EuforiaSC написа:
                            Става с Мулти ЕКУ скан, кабел и лаптоп най общо казано. Гледам си от Стара Загора.Тия неща ги имам и мога да ти помогна дотолкова, доколкото да я закачим и прочетем грешките и направим адаптацията. Ако има грешки ще ги качим тука, за да може разбиращите колеги да дадат насоки, тъй като нямам големи познания в диагностиката на автомобили.Ако решиш пиши ми на лично да ти дам тел. да се разберем къде да дойдеш.
                            Opel Astra J B14NET LPG / Daihatsu Terios
                            Chevrolet Aveo
                              Айде сега да помислим що не ти стига въдха? 1. Гъба или отрязана бутилка? 2. Мръсен дросел и дренажи? 3. Въздушен филтър?Когато е студена няма проблем зашото дросела стой отворен и влиза въздух, обаче после пластината го затваря и трябва да се храни от байпаса на стъпковото моторче.
