Фиат Браво 1.6 16 98г. (49F) Бензин няма газ (вече няма) Излиза ми грешка P1325 сензор детонации и колата губи мощност като я изтрия сутрин като е студена колата работи идеално докато не я загася. Като загрее и гася пала и набива грашката и от 103 к.с. става на 45к.с. Датчика е 86 лв. с 3 дни поръчка без право на връщане. Има ли вариянт проблема да е от нещо друго ?
P1325 сензор детонации - проблем Браво 1.6
Re: P1325 сензор детонации - проблем Браво 1.6
shr81 написа:Фиат Браво 1.6 16 98г. (49F) Бензин няма газ (вече няма) Излиза ми грешка P1325 сензор детонации и колата губи мощност като я изтрия сутрин като е студена колата работи идеално докато не я загася. Като загрее и гася пала и набива грашката и от 103 к.с. става на 45к.с. Датчика е 86 лв. с 3 дни поръчка без право на връщане. Има ли вариянт проблема да е от нещо друго ?fiat bravo 1.6 16V
shr81 написа:shr81 написа:Фиат Браво 1.6 16 98г. (49F) Бензин няма газ (вече няма) Излиза ми грешка P1325 сензор детонации и колата губи мощност като я изтрия сутрин като е студена колата работи идеално докато не я загася. Като загрее и гася пала и набива грашката и от 103 к.с. става на 45к.с. Датчика е 86 лв. с 3 дни поръчка без право на връщане. Има ли вариянт проблема да е от нещо друго ?fiat bravo 1.6 16V
shr81 написа:shr81 написа:shr81 написа:Фиат Браво 1.6 16 98г. (49F) Бензин няма газ (вече няма) Излиза ми грешка P1325 сензор детонации и колата губи мощност като я изтрия сутрин като е студена колата работи идеално докато не я загася. Като загрее и гася пала и набива грашката и от 103 к.с. става на 45к.с. Датчика е 86 лв. с 3 дни поръчка без право на връщане. Има ли вариянт проблема да е от нещо друго ?BMW 318is COUPE 140hp
FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
Само малко си се минал 65лв ама другия път да пишеш преди да взимаш нещо скъпо.http://www.bgdiagnostica.com/avtodia...ekcion_35.html
Re: кола
kluchar написа:Само малко си се минал 65лв ама другия път да пишеш преди да взимаш нещо скъпо.http://www.bgdiagnostica.com/avtodia...ekcion_35.htmlfiat bravo 1.6 16V
valeri_86_ написа:shr81 написа:shr81 написа:shr81 написа:Фиат Браво 1.6 16 98г. (49F) Бензин няма газ (вече няма) Излиза ми грешка P1325 сензор детонации и колата губи мощност като я изтрия сутрин като е студена колата работи идеално докато не я загася. Като загрее и гася пала и набива грашката и от 103 к.с. става на 45к.с. Датчика е 86 лв. с 3 дни поръчка без право на връщане. Има ли вариянт проблема да е от нещо друго ?fiat bravo 1.6 16V
