Fiat Punto MK1 1.2 - спира да пали при влажно време
    Здравейте колеги, Притежавам Fiat Punto Mk 1 1.2 16V и имам следния проблем, когато започне да вали или времето е с по висока влажност от обикновено колата магически спира да пали. Мислех, че проблема е от оттечка по ел.системата, но не смених акумулатора и проблема пак го има. Интересува ме някой имал ли е подобен проблем или дали знае от какво се получава. Благодаря Ви за вниманието.
    Re: Fiat Punto MK1 1.2 - спира да пали при влажно време
    Epostop написа:
    16то ве има датчик на хол горе на 2та разпределителни вала ... следи положението на клапаните , и отделно долу има индуктивен датчик да следи положението на коляновия вал ... На на слух едвали ще разбереш какво е . Трябва когато го прави това да я закачиш за диагностика ? Като отказва да запали свети ли ти дюзата на таблото. Тоест отчита ли го като грешка ?
      Дюзата на таблото светва при всяко палене, но след това изгасва веднага. При влажно време колата въобще няма индикация, че ще запали всичко свети, но не пали.
        Датчика на кол. вал виж. Когато не пали го избърши виж дали има два косъма растояние до шайбата, ако имаш възможност сложи някой стар за проба
          Epostop написа:
          Тряше да започнеш в с влагата....
            Влагата може да влияе на напукани бобини, лоши кабели, лоша връзка в куплунзите в двигателния отсек...И всичко съчетано и със слаб акумулатор...
              Акумулатора е нов купен и декември месец, но проблема продължи.
