ЗдравейтеЛампата на маслото е светнала, но колата не е при мен
Нямало видими течове има и масло, но на празен ход лампата е свтнала. Колата след като е светнала лампата е минала 80км, утре я чакат още 300км докато си я взема. Имам нов датчик за масло, но ще съм благодарен ако има некви по специални неща. Също и ако може схема къде е този датчик има ли нелви по специфични неща при смяната
При пидаване на газ изгасва лампата
