абс/датчици въздух
    абс/датчици въздух
    Здравейте колеги от много време несъм се допитвал до вас .Може ли да се сложи от друг фиат с различен двигател датчика за абс, който е един кабел около 80 100 см трябва ли да е от същия модел фиат пунто 1.8хгт 130кс. Другия ми въпрос е относно датчиците за контрол на въздуха който идва от въздушния филтър, могат ли да не вкарват достатачо въздух ако са повредени и педала на гаста ми е твърд от време на време има доста ряз колата ,а от време на време (по-често) седи един мек и не реагира толкова бързо като подам газ.
    Гледаш модела на ABS и модела на датчика не двигателя на колата .
      Re: кола
      kluchar написа:
      . За датчика разбрах малко след като постнах темата за въздуха ме интересува,може би не зададох правилно въпроса
