Здравейте имам проблем с паленето на punto 1.2 бензин 60 коня 2001 година. Колата веднъж на 3-4 дни решава че нямя да запали помпата се чува че върти стартера върти нормлно след 5-6 завъртаная на стартер я оставам пробвам след половин час и пали. Така си работи нормално 3-4 дни и след това пак същото неиска да запали чкам я половин час и пали. Колата си върви нормално без да прекъсва или да губи мощност. Карах я на диагностика но не показва нищо, няма грешки. Мериха налягане на бензина и казха че е в норми свщите са на 3000 км но и тях гледаха били идеални, и казаха да я додърпам при тях когато не искла да запали. Някой от вас има ли идея от къде може да е проблема. Едно от момчетата в сервиза предположи че може да е датчика на коляновият вал но не бил сугурен. Та моля ви помагайте. P.S.Колата е само на бензин няма газова уредба.
Проблем с палене punto 1.2 60 коня 2001 година
Re: Проблем с палене punto 1.2 60 коня 2001 година
dzola написа:Здравейте имам проблем с паленето на punto 1.2 бензин 60 коня 2001 година. Колата веднъж на 3-4 дни решава че нямя да запали помпата се чува че върти стартера върти нормлно след 5-6 завъртаная на стартер я оставам пробвам след половин час и пали. Така си работи нормално 3-4 дни и след това пак същото неиска да запали чкам я половин час и пали. Колата си върви нормално без да прекъсва или да губи мощност. Карах я на диагностика но не показва нищо, няма грешки. Мериха налягане на бензина и казха че е в норми свщите са на 3000 км но и тях гледаха били идеални, и казаха да я додърпам при тях когато не искла да запали. Някой от вас има ли идея от къде може да е проблема. Едно от момчетата в сервиза предположи че може да е датчика на коляновият вал но не бил сугурен. Та моля ви помагайте. P.S.Колата е само на бензин няма газова уредба.
