Клапани Фиат Мареа Weekend 1.8 16V ELX 115
    Купих си колата, но има едно чукане при горивните клапани! Може ли някой да даде повече инфо( какви са клапаните, сериозен ли е проблема, как се поправя, цени)? В Словения съм и тук ще бъде карана колата!
    blabla
    Кога се чува чукането, при ниски или високи обороти.
    Fiat Punto`04 1.2 60hp.
    Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
      да
      Постоянно, но се чува само 1 клапан, а не повече! Колата не е палена няколко месеца, ако това ще е от помощ! Благодаря!
      blabla
        Смени маслото.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          как
          Как мога да разбера дали клапаните са добре? Как се регулират? Трябва ли специален инструмент? МЕРСИИ
          blabla
            Re: как
            BoogieBul написа:
            Не се регулират, хидравлични са, смени маслото.
              грешка
              оказаха се лагери! скоро ще е на линия количката!
              blabla
                Re: грешка
                BoogieBul написа:
                Честно казано го очаквах, когато пусна темата.
                  Re: грешка
                  BoogieBul написа:
                  лагерите на коляновия вал ли? ако са те ще шлифоваш ли коляновия вал?
                  Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                    Какви бяха симптомите. Чукаше ли повече на студено? Чукаше ли на високи обороти ?
                    1.9 JTD 110hp
                    Ex: Fiat Marea 1,8 16v 97г. LPGi
                      По-горе, колегата е писал, че чука постоянно, което ще рече, лагер в напреднал стадий. Но е хубаво да поясни, дали е основен или биелен лагер. Предполагам, щом е било чукане, е бил биелен лагер. При мен, биелният чукаше като повдигач, но след 4000обр. се чуваше.
