Чукане в двигатея на пунто мк1 1.2 75 1995
    Здравейте колеги,тази сутрин пунтото загасна в движение,когато запали от трети четвърти опит започна да се чува едно почукване придружено с леко скърцане от двигателя,някой можели да даде акъл дали е центровка или може нещо по сериозно???
    Re: Чукане в двигатея на пунто мк1 1.2 75 1995
    lazarov_l написа:
    На студен двигател ли чука само?
    Fiat Punto MK1 1.2 60 hp, 99`
      И на загрял и на студен двигател
        lazarov_l написа:
        Като подаваш газ ,звука променя ли се? Може би е биелен болт,зависи от чукането
          чудно ми е на колко мотора си видял в последните години разбит биелен болт,че пишеш глупости и знаеш ли ,че там е най-малката хлабина в мотора-от порядъка на 4-5 хилядни от милиметъра.ако все пак го чуеш да чука,то пораженията ще са големи,като се има в предвид ,че болта лагерува само в буталото
            lazarov_l написа:
            Колега, щом сам не можеш да прецениш от къде идва проблема иди в сервиз. Тук само предположения ще прочетеш. Всичко може да чука което се върти. На мен лично ми чукаше генератора.
            Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
              Сервиз. Разглобяване на мотора.Биелен болт не почва зведнъж да чука и мотора не гасне от хлабав болт.
                Виж маслото или компресия дали е наред или сложи му http://xado.unacs.bg/xado-price.htmlще забравиш за 50000км
                  Оказа се че двигателя е за смяна
                    Е чак за смяна едвали трябва ного да е зле Това маистор ли ти го каза където не евиждал фиат .
                      Честно казано ми ги препорачаха тези маистори момчето каза че е блокирал двигателяа и по евтино ще ми излезе нов двигател,въпроса е да си намеря що годе читав и на добра цена
                        Според мен ще ти е по-евтино тая да я засилиш за части и да си вземеш направо друга. Тя смяната на двигател също не е без пари, а на взет от улицата мотор....сещаш се, че всичко му е за смяна, все едно сега купуваш колата.
                          какви са тия некъдърни майстори дето ти дават такъв съвет-с х-й да ги сочиш.за друг мотор ще дадеш около 300лв.иначе шлайф на вала-около50,нови лагери основни и биелни около-50.ремонт на главата-около 100,нова гарнитура 15лв,болтове на главата не е задължителна смяната,хубав силикон около12лв,симерини на валовете-около 13лв и сегменти евентуално 100лв.и какво стана-за 340лв ще караш отремонтиран мотор(това разбира се ако не са износени цилиндрите,в което се съмнявам).а кажи на майстора ти ,че му пожелаваш той да кара такъв мотор,дето нито си знае километрите ,нито кога ще умре
                            Аз съм съгласен с теб ама дай идея за някой добър маистор
                              Закарай го на майстори да видят белези- ангренажен ремък Да не ти работи на 3 цилиндъра или си работи нормално по почуква някой кабел да се е извадил или вече това го видяхте .
