Fiat Stilo 1.8 16v Проблем с компютъра
    Извинявам се че отварям нова тема ама за старата тема проблема е решен сега имам друг . Значи когато ми смениха запалителния датчик на коляновия вал колата ми запали ама на 3 целиндъра проверени са бобините работят перфектно кабелите са изрядни нямат отклонение отворихме буксата на кабелите от бобините към компютъра и беше цялото омаслено и се оказа че компютъра не иска да работи на четири целиндъра намерих друг компютър с емобилайзер ама главния ми въпрос е може ли някой да сподели как да сменя компютрите и трябва ли нещо друго да се прави след смяната на емобилайзера и компютъра Благодаря ви предварително .
    Това трябва да е комплекта само си прехвърляш перото от стария ключ при новия Слагаш буксите както си е било преди и готово ако комплекта е работещ трябва да тръгне А като е закачиш на диагностика какво показва
      Няма информация от 3-ти целиндър и на таблото пише engine fault и не се трие
        Ето един от проблемите https://www.youtube.com/watch?v=J_oA3mcWqHo
          Re: кола
          kluchar написа:
          Видях го проблема е подобен ама моя е хитачи и ми казаха че е капсулован
            Смених компютъра малко ме узори ама го смених емобилайзера смених таблото на бушоните и антента на емобилайзера ама уви греда нещо явно съм объркал и ми пише loose connection какво да правя незнам всичко свързах както си беше трябва ли да се адаптира нещо някой ако се е сблъсквал с това да каже.
              Viktor-stilo1.8 написа:
              Хардуерната версия същата ли е?
              Brava 1.6 EL 16V 103 hps '96 ГИ Фобос
                gaz написа:
                Да същата е . Ако не е какво трябва да се направи всъщност немога да бъда сигорен че е същата защото несъм го проверявал само по думите на предния собственик на компютъра
                  кола@
                  Компа това с бушоните си сменил а чипа от новия компютър сложи ли в стария ключ
                    Re: кола@
                    kluchar написа:
                    Да и антената на емобилайзера смених даже сложих заготовката на моя ключ при чипа .
                      На компютъра пише хардуерната версия. Ако е различна едва ли ще тръгне, или по скоро нещо няма да работи.
                        хардуера е еднакъв само серийните номера са последователни явно проблема е другаде
