проблем при палене
    проблем при палене
    Здравейте , колеги ! Значи имам следния проблем ..паля колата и като ходя на къси разстояния няма проблем с паленето, обаче като отида на едно 60-70 км и колата си загрее и като спра после няма палене. Чува се звук, сякаш акумулатора си е заминал и като се разходя и се върна след 10-15 мин колата си пали ..дали акумулатора му се губи тока, като загрее или стартер .. ? Някакви идеи ? п.с. Не всеки път ми го прави този номер
    Може и акумулатор да е, може и датчик на коляновия вал. Пробвай с акумулатор назаем от някой.
      spark написа:
      Ако е датчик КВ върти все едно ще излита ама не пали. По проблема на колегата, зачисти масите по мотора и стартера , някои колеги решават проблема със смяна ( ремонт) на стартер, а други сменят батерията. Проблема не е само при теб има доста теми във форума.
        cs_aleksandar написа:
        spark написа:
        И никои не е решил проблема... Сменяме акумулатора и временно се решава....
        BMW 318is COUPE 140hp
        FIAT BRAVA 1.6 16V 66kW
          До колкото съм разбрал от поста ти, след загряване стартера едвам върти, това може да е и от втулките му.
            пробвах с друг акумулатор .. и нищо, същото върти едвам едвам , а акумулатора си е почти нов , читав ...не е от него, освен стартер .. ?
              Пробвай, не пречи...
