Фиат Стило 1.8 16v не пали
    Значи на кратко. От няколко дни колата ми не иска да пали този проблем ми го прави за трети път. Първият път като ми го направи само дадох ток от друга кола и се оправи след два три дни пак неиска да пали пробвах с даване на ток не стана намерих оголен кабел към бобината и го изолирах смених свещите защото не бяха хубави сложих 4-ри полюсни свещи и смених един бушон който беше свързан за един кабел към акомулатора и запали и така пак 2 3 дни вървя и сега пак не пали закачих я да покаже грешки има само една и не се трие "Неизправен пазен датчик" ако някой знае какъв е този датчик и как да го оправя да сподели че вече с тази кола ще се побулея
    Какъв е датчика че нещо не се чете ./фазен ли/
      kluchar написа:
      Не пазен датчик точно така пише и аз се чудя цял ден се ровя и търся и немога да разбера
        това е фазов датчик
          ivel написа:
          това е фазов датчик
          и какво преставлява и каква му е ролята ?
            Трябва да е този горена разпределителния вал Датчик разпред. вал - фазов сензор -със синя букса където еама пак трябва да пали но да не работи добреПо може да е долния/ Датчик запалване/Датчик колянов вал
              Кой е номера на грешката?
              Fiat Punto '98 1.1 6Speed.
              Fiat Stilo '02 1.6 16V
                с починал фазов датчик не можеш да запалиш,ако обаче си запалил няма да угаснеш в движение
                  ivel написа:
                  Обаче все едно ще караш ЮМЗЯ обясни кой точно кабел си изолирал, че там бубините са направо върху свещите. По добре си провери масите.
                    S_BANKOV написа:
                    ivel написа:
                    На бобина за по 3 кабела на 4-ти целиндар единия е жълт него изолирах има червен и сив и червения изолирах защото някой кадърен майстор го е оголил и пуснал кабел от там за ГУ . Проверих за живи данни от датчика за запалване към коляновия вал и се оказа че той не работи по точно не дава данни и сега чакам друг датчик да видим какво ще стане . Колата в движение никога не е гасняла .
                      Колата има газова уредба и тя не е газов инжекцион - прав ли съм. Ако да то нещата се променят коренно.
                        S_BANKOV написа:
                        Със газов инжекцион е Гу е на заволи .
                          Проблема с паленето е решен смених датчика на коляновия вал и вече пали ама проблемите не свършват . когато запалих и колата запали ама на 3 целиндара проверих кабелите ама са перфектни и отворих буксата която е от бобините към компютъра и беше пълно с масло и сега компютъра е работещ ама колата работи на 3 целиндъра. Може ли да се ремонтира и ако може колко струва или трябва да е нов или втора употреба.
                            Виж кой цилиндър не работи, изчисти от маслото и размени бубините на работещ с неработещ (на 2 болта са). Може бубина да е заминала, може свещ да е проблема, може кабел да е. Цялото упражнение отнема не повече от 20 мин.
                            Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                              veselin10 написа:
                              Не е бобина проверих и всички бобини са Ок и кабелите са проверени и са изправни ама като отворих буксата на кабелите към компютъра беше всичко в масло и с пробна лампа проверих като дам на контакт трябва да светне сам на 3-ти не светна и сега търся нов компютър защото ми казаха че хитачито не се ремонтира
