АУДИ А 4 1,8 20В adr странно тракане във клапаните!
    Въпросът е към хората ремонтирали този двигател!Зная че колата е от друга марка, но пък във форума има хора които работят във автосервизи и могат да помогнат със насоки за проблема и решаването му.Става въпрос, че се получава едно тракане като откачена или зле закачена ламарина, опираща във двигателя, при форсиране звука изчезва, чува се само на празен ход и не се появява постоянно, примерно през две три паления, звука идва от главата на двигателя, имаме съмнения от маслените повдигачи или ниско налягане на маслото, в монета колата е разглобена за смяна на ремък ролки и водна помпа, момчето което извършва обслужването е забелязал, че има изместване със един зъб на ремъка на един от разпределителните валове, не уточни на кой, предстой и отваряна на капака на главата за проверка на валове и повдигачи.Иначе колата си върви нормално, форсира се нормално и освен откъм леко потропване в дясното окачване др проблеми няма, да се надяваме!На отзовалите се благодаря !
    ...хладилник, карам хладилник...
    и какво точно очакваш да ти кажа примерно аз като съм правил такъв мотор,нито чукането съм чул,нито пък ,ако е от хидроповдигач ще ти кажа кой е точно.според мен този който я обслужва ти е жокера,той е човека,който ще прецени какъв е проблема
      Веригата вижте, но щом изчезва след малко работа най вероятно нее тя.
        Братле преди месец се оттървах от такъв кошник и съм сигурен, че тракането е от обтегача на веригата на разпределителните валове. Тракането се чува отзад на главата пред акумулатора, а точно там е и обтегача, ако колата ти е след 98ма честито обтегача е електронен и е цифра сума нов ( 700 900лв), ако е преди 98ма е около 400 500лв нов, така че си купувай 2ра ръка и си сменяй веригата 40лв е нова и си точен. Ако майстора ти не знае за обтегача веднага, ама веднага си взимай колата с автовоз и си търси човек, който разбира от тези двигатели. Сложни са, а и цените за поддръжката са многооо солени и не е много добре да я предоставяш на някой да се учи на нея. Регни се в Ауди форума много е силен и всичко ще научиш за колата си. Успех
        Продавам Fiat Bravo 1,4 12v На Части
