Колеги преди време на тъст ми при прегряване на колата му светва лампа за налягане на маслото (спред мен нормално при прегрял двигател). Но той решава, че маслото му е малко и грабва и излива първото шише което вижда в багажника. А то се оказва спирачна течност. Въпроса ми е какво става при смесването на спирачна течност и масло?
Въпрос за объркани течности.
Ново масло, сменяйте филтъра и газ. Следващата смяна на маслото може да я направите на по-кратък интервал.До колкото изчетох набързо, при продължителна (няколко седмици) употреба може да ти протечат тапите на блока.Ето инфо, ама на английски:https://www.google.bg/?gws_rd=ssl#sa...rake+fluidНе гарантирам, че всичко това е 100% истина, прочетох го от Гугъл"Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
M5kov написа:А карана ли е по-продължително със смесицата?Те тея коли и без масло вървят, само дето надират коляновия вал :DFiat 1.4 12V
