Проблем с баровете(накягането) на фиат купе 1.8 бензин
    Здравейте,колеги наскоро си купих фуат купе 1.8бензин,проблемът е че преди имах такъв но стрелката за баровете стоеше почти винаги на 3бара а сега на тази кола пада до един при работещ мотор и се вдига едва когато изфорсирам двигателя,тогава отива на 3 бара ако някой знае или е омал подобен проблем, моля да пише или поне да ме ориентира дали е от помпата за налягане на маслото или ДВГ е тръгнал да си ходи ...Между другото колата е със старо масло и ще го сменя но дали е възможно и заради това да ми го прави този проблем.Благодаря предварително на отзовалите се ....
    Замери го с манометър за твое успокоение.Може да е от датчика.
      iliyan написа:
      Благодаря колега ще пробвам,дано да е от датчика но много се съмнявам. )
        Не се съмнявай чак толкова. Навремето си бях правил такъв уред, да ми показва налягане на маслото, че имаше само лампа за ниско налягане.Датичкът остарява и спира да мери точно.
          На предишната кола два смених и понеже са скъпи,накрая сложих за "Лада",който струваше 4,50 лв.
            iliyan написа:
            Благодаря колеги,ще го сменя с нов за по сигурно,пък дано да е само това проблема.
