Няма сила във високите обороти - Пунто 1.2 16в 80 коня
    Здравейте. Наблюдавам 2 явления в колата си, които не знам дали са нормални, тъй като я имам от няколко седмици. Прави ми впечатление, че в ниските обороти, особено в градски условия, колата е много пъргава, динамична и еластична. Във високите обаче /над 2500-3000/, ми се струва че само бучи и изобщо не върви.Например дали ще съм на 3000 оборота, или на 5000, разлика в ускорението не усещам. Дали ще съм на 2500, или 4000 - също. Върви доста приятно до към 2500. Нагоре пак ускорява, но някак си като "задушена" и повече бучи, отколкото реално върви. А знам, че бензиновите атмосферки се развъртат точно във високите.Другият проблем, е че като карам в града, примерно на втора, трета или четвърта и пусна цялата газ, щом падне до 1200 оборота започва да прекъсва леко и малко да "блъска" напред. Щом изключа от скорост, или съм над 1100-1200 оборота, проблемът го няма. На шеста скорост по магистралните баири умалява. Влизам преди баира с около 120 км/ч, което са ми 3000 оборота някъде и излизам горе с 90-100. Ако върна пета се опитва да държи скоростта и да не пада под 120, но пак личи че се мъчи. Ако пък върна четвърта, имам чувство, че ще избият буталата и пак само бучи. Определено на шеста няма сила и го няма това отпушване и развъртане във високите обороти. За сметка на това пък в ниските е повече от добре.От какво може да върви добре до към 3000 оборота, а във високите да тъпче? Да не би да е защото моторът е само 1.2 и все пак е само 80 коня?
    Нещо не е наред и ефекта е че не върви, може да е запушено някое от гърнетата или въздушния филтър. Ефекта трябва да е подобен. А в ниските обороти си върви почти нормално, просто на 4000 трябва да върви доста повече. Имам пунто 1.2 8V 73 кс и като стигне 4000 об дърпа доста повече от на 2500.
    FIAT Bravo sx 1.6 16V '97
    FIAT Punto sx 75 '94
      Може и бензина да не и стига. Пробвайте с премерване на налягането от бензиновата помпа.
      Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
      Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
        Хм, същите симптоми като при мен.... докато накрая едвам успяваше да ускорява и на равно.След посещение на 2 сервиза, мерене на компресия, презацепване, махане на гърнета и т.н. .... се оказа недостиг на бензин.Помпата работи, но като се понатисне колата и не и стигаше дебита.Сега смених помпата и не иска пък да запали - току що писах в моята тема, че имам съмнения за задръстен бензинов филтър, но чакам отговори
        Fiat Punto 75 SX - 1995, 4 врати
          Налягане на бензина или ламбда сонда, по скоро второто.
