Колеги тая темпра 2 пъти я закачвам на комп , единия нищо не стана а при другия майстор няма грешки според него , на бензин просто се дави яко , дигна 3000-4000оборота пусна газта и има гърмежи в гърнетата , на място държи някой път 1000 някой път 2000.. колкото иска толкова си държи .Свещите са на 15 000км кабелите са здрави ,на газ работи добре не прекъсва държи си 900 въпреки че малко ми харчи доста но заради изпарителя скоро ще се сменя . Дюзата я смених с такава от работеща кола до последно старата правеше същото ,сложих новата и отначало беше ок но на другия ден пак давене и т.нт . някой да ми каже какво да проверявам , въздушния е нов ,стъпковия и него смених , със и без ламбда няма промяна , ТПС работи , един син датчик има на всмукателния колектор точно до хидравличната помпа не знам за какво е , може би температура . при махането му колата променя доста работата си към лошо.. друго какво да проверя ?
може ли да е от мембранта за налягане която е здрава но да не съм я пренатегнал ?
