didich написа:
фиат барчета-проблем с мотора. съвети???
Така е, който не поддържа после дава пари за ремонт на мотора.Като извадиш щеката на маслото нивото до къде е ?Направо звъни на колегата biankov, да ти праща неговия вал и след това се сипва хубаво масло 5W40.п.п. в багажника или някъде на лепенка на преден капак или на шофьорската врата не може ли да се провери все пак каква марка масло и кога е сипано и най важното колко колиметра е минала с него ?punto HGT
