Двигателят прекъсва
    Двигателят прекъсва
    Фиат-чето днес ми направи много странен номер, който се повтаря за втори път от два месеца насам. Както си работи двигателят на празни обороти на светофар, изведнъж притриса, светва червената лампичка на дюзите и все едно поне два от цилиндрите спират да работят - няма мощност, странен звук, изобщо... нещо със сигурност не е наред. По някое време като дам повече газ или пък от самосебе си, изведнъж всичко се оправя и колата тръгва нормално. За около километър (докато се прибера) ми го направи няколко пъти този номер. Преди два месеца се получи същото, но на следващата сутрин, когато реших да я карам на сервиз тя просто си запали и до днес не е имало никакви грижи. Къде може да е проблема според вас? Дюзи, свещи...?
    Fiat Brava 1.6 16V
    бобината - трябва да е записала грешка и ще се види на диагностика.
      Току що припалих колата и направих около 2-3 километра из квартала - все едно никога нищо не е било. Какво става не знам. Но ще ходя на диагностика, видяло се е.
      Fiat Brava 1.6 16V
